홈/ 질문/Q 104420
등록일: 2015-06-242015-06-24T11:28:44+09:00 2015-06-24T11:28:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF파일을 캐드파일로 할수있나요?
가끔보면 업체에서 PDF파일로 넘어와서 길이선정이나 설계기준대로 그려달라고 하는곳이
간혹있습니다.
PDF파일로 넘어오면 이걸 캐드파일로 바꿀수가있나요??
아니면뭐 다른방법이있을까요??
PDF파일에 있는 라인하나하나 따서 해야될 경우도 있다고하던데….ㅠㅠ
캐드파일로 바꿀수있는 프로그램이나 방법좀 알려주세요 !
  • 53 조회
      2015-06-24T13:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 1:20 pm
      종이를 스캔한 PDF가 아니라, DWG to PDF.pc3 등으로 플롯된 PDF는 일부 가능합니다.
      쉬운 방법은…
      1. 일러스트레이터로 PDF를 불러온다음 dwg로 저장
      2. 라이노 사세요. 라이노에서 PDF를 열면 dwg로 저장할 수 있게 객체로 변환됩니다.
      3. 이건 개발 중이라 불안하긴 할테지만…다른 것들도 불안하긴 마찬가지니까…
      autodesk에서 2017버전에 pdf를 dwg로 변환하는 툴을 만들었고, 지금 베타테스트 중입니다.
      https://beta.autodesk.com/project/version/item.html?cap=E7F9D0D1828B48B9B0FA1EB608DC91B5&arttypeid=%7bC2192B9E-691F-4428-8EA4-B0BB63D3A6FE%7d&artid=%7bF1F04F64-C420-4188-8394-3AE6957492BE%7d
      3번은 앤간한건 다 되서 편한데…(레이어도 가져옵니다)
      베타테스트라 믿음이 좀 덜가고,
      어플리케이션 설치 방식이 아니라 ctrix를 통한 클라우드 사용 방식이라서 좀 반응이 느리고…
      a360이라는 클라우드 스토리지를 써야 파일을 열 수 있어요.
      기타 오토데스크 앱(exchange)에서 파는 플러그인도 있고,
      구글에 검색해보면 몇개 프로그램 있습니다.
      물론 100% 원복은 안됩니다. 종이에 맞게 축척이 적용된 도면을 다시 원래 사이즈로 복구해야 되는데, 오차도 있고…글자도 ttf 등 윈도우 폰트가 아니라 shx면 폴리선으로 따집니다.
      2015-06-27T19:50:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-27 7:50 pm
      penpen07님 어디서 많이 보긴 했으나 대충이군요.
      pdf나 jpg는 스캔이 아니면 캐드 파일이 변환가능합니다.
      캐드 파일은 벡터 속성이고 ,pdf나 jpg는 다른 속성을 가지고 있습니다.
      그래서 호환을 할러면 중간지점? 이 있어야야죠
      ]예전에는 스캔이라ㅗ 60프로 복고 되었지만.(벡터라이징이라는 프로그램이 존재)
      현재 그게 없고, 다른 이름으로 나온 벡터 라이징이 많습니다.
      검색으로 pdftodwg해도 나옵니다. 고캐드에도 있습니다.
      윗분
      1. 일러스터레이터는 일러스트와 다른 프로그램입니다.
      제조회사와 같지만 다릅니다. 혼동하지 마세요.
      불러오기가 아니고 열기 입니다.
      import랑 open는 다른것입니다.
      2.라이노는 평가판이 있습니다. 왜 삽니까?
      그리고 라이에서 pdf를 다 dwg로 저장되지 않습니다. 확률상 60프로입니다.
      마지막으로 정확하게 본인이 해보지않고 본것으로 답변하지 마세요.
      해보았다면
      질문 들어 갑니다.
      예전 도스시절 한글 워드와 캐드 호환하는 방법은???
      (어떠한 책에도 없습니다.)
