홈/ 질문/Q 96800
TireBug
TireBugLv.0
등록일: 2012-12-032012-12-03T19:30:48+09:00 2012-12-03T19:30:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF로 인쇄가 안날라가네요
Hanasoft PDF랑 DWG to PDF 같은 PDF 인쇄 프린터가 있잖아요?
한글 같은 프로그램에서는 PDF로 프린트가 되는데 캐드에서만 안되요.
제컴이랑 제 노트북에선 안되는데 다른 컴에선 또 돼요. 근데 시간이 엄청 걸리네요.
한글도 다시 깔아보고
프린터 드라이버도 다시 깔아보구
심지어는 캐드까지 다시 깔아봤는데…  안되네요.
혹시 같은 증상 해결해보신 분 계실까요?
볼록님인가.. 그분이 올리신 바이러스로도 안되네요.
참고로 제 컴에서 출력진행바가 쭉~ 나오다가 화일이름이랑 저장경로 설정하는 창이 뜨고나서 엔터가 안먹네요.
노트북에서는 플롯스탬프 로그화일에 추가할수 없다고 뜨네요.
  • 38 조회
      2012-12-03T20:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 8:39 pm
      넵…
      ****  출력 관련은 오토캐드와 윈도 시스템간에 문제로 ..  R14때무터 늘 문제였습니다 ****
      젤루 먼저 확인해보실게  ,,,   서비스팩입니다…
      서비스팩 업데이트후 제시작해서 해보셔요…
      2010 ,,과 버티컬 제품들은 모두 해당됩니다..
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15166745&linkID=9240858
      위링크에서 받으셔요….
      관련근거,,,,
      볼록2
    3. TireBug Lv.0
      2012-12-04T10:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 10:38 am
      볼록님…
      해결됐습니다.
      제가 얼마전에 서비스 팩2 설치하고 부터 안됐었고,
      새로깔면서도 서비스팩2를 옵션으로 설치했었는데…
      서팩2 설치 안하니까 되네요.  ^^
      머 이런 개 같은 경우가… 기능 나아지라고 깔았다가 생고생만….
      째튼 볼록님이 제시한 방법으로 인해 해결된건 아니지만… 그로 말미암아… 해결은 됐습니다.
      빌어머글 캐드~
      2012-12-04T11:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 11:05 am
      아~~~~   참으로 아이러니하네요….
      서비스팩2 안깔리면 ETRANSMIT  등 중요기능에 에러가나던데….
      오토데스크에 문의해보겠습니다…
      볼록2
