홈/ 질문/Q 61381
등록일: 2006-08-132006-08-13T22:52:52+09:00 2006-08-13T22:52:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF를 DWG로 변환해주는 컨버터
아래 주소를 복사해서 다운받으실수 있읍니다
DWG -> PDF -> DWG 순환변환이 가능합니다
** 정식버전
2006버전까지 플러그인으로 실행됩니다
정품은 구입하셔야 합니다
http://www.autodwg.com/pdf-to-dwg-converter/PDF2DWG.exe
설치후 실행방법
–2004, 2005, 2006 의 경우
command : appload 실행
PDFImport24.arx 로드
command : pdfin 실행
–2000, 2002 의 경우
PDFImport2x.arx 로드
command : pdfin 실행
**STANDRAD 버전
캐드가 설치되어 있지 않아도
PDF를 DWG로 변환후 보기기능까지 이용할 수 있읍니다(SAVE 불가능)
(AUTODWG라는 DWG뷰어 프로그램을 깔아야 합니다 <--이건 무료다운 가능) http://www.autodwg.com/download/PDF2DWG-SA.exe 홈페이지
  • 236 조회
      2006-08-23T14:03:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 2:03 pm
      신기하네요…헌데 완벽호환은 안되는듯…치수가 틀리게 나오네요…글자도 깨지고…ㅡㅜ
