홈/ 질문/Q 85274
등록일: 2009-12-172009-12-17T10:29:39+09:00 2009-12-17T10:29:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf를 dwg로 변환 할때
pdf를 파일을 dwg로 변환하기 위해서 pdf2dwg 프로그램을 사용했습니다.
허나, 내가 만든 pdf는(cad에서 pdf로 출력 후 저장) 변환이 되는데…해외에서 받아온 pdf는 변환이 되질 않내요
해외에서는 다른 방법으로 pdf로 변환해서 인걸까요?
파일 형식등 전혀 다른걸 모르겠는데 해외pdf 는 변환이 안됩니다.
cad 화면에서 convert는 되지만 화면에 그림은 나오지 않습니다.
왜그럴까요??? 방법은 없을까요??
  • 35 조회
      2009-12-17T12:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-17 12:08 pm
      Aide PDF to DXF Converter 프로그램은 됩니다.
