홈/ 질문/Q 98541
등록일: 2013-06-182013-06-18T09:40:51+09:00 2013-06-18T09:40:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf파일로 출력시 문제
pdf파일로 출력 시 일부 표햔되지 않는 부분이 있는데요.
해결방법이 있는지요?
동영상 파일과 함께 압축파일로 첨부합니다.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    5 답변
      2013-06-19T07:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 7:13 am
      뭐,  간단히 스크립트로 돌리는 방법도 있고,
      고캐드 제목글 에 폰트자동변환하는걸루, 하시는 방법도 있겠습니다
      그런대,  위 도면경우,  도면오류나, 정리도 같이 해주어야함으로,
      우선 최고의 캐드유틸 드림등으로 일괄처리해버리면 될듯합니다….
      2013-06-18T15:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 3:45 pm
       그 파일안에 글씨체를 한번에 바꾸는법은 명령러 ST를 쳐서 해당 글씨체를 수정하시면 됩니다
      2013-06-18T13:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 1:53 pm
      휴먼모음T 글자체를 일일이 선택한 후 돋움체로 바꾸는 것도 일인데요.(파일안에 도면이 많을 경우)
      혹시, 한 파일안에서, 특정글자체를 다른 글자체로 바꾸는 방법이(제 경우에는 휴먼모음T를 돋움체로 바꾸는 것이겠네요) 있는지요?
      2013-06-18T13:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 1:02 pm
      이것도 그런문제엿나 보군요…
      감사합니다.^
      2013-06-18T11:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 11:51 am
      넵..
       저번에 말씀드렸는데.  똑같은 증상에  해법도 똑같습니다
      원인도 똑같습니다( T – style)
      T ->> 돋음..
      Audit – 1300여개 수정
      Purge – all
      Save
