홈/ 질문/Q 88352
등록일: 2010-08-052010-08-05T17:01:36+09:00 2010-08-05T17:01:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF파일을 DWG로 변환
 변환 프로그램 에러에요
 PDF파일을 DWG로 변환부탁드려요
  • 17 조회
      2010-08-06T16:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-06 4:11 pm
      첨부하신 pdf 파일은 그림으로된 도면… 즉 도면을 스캔해서 pdf로 만든것이기에
      캐드로 변환 불가합니다.
      할수있는것은 pdf에서 그림저장을하고 캐드상에서 그림삽입만 가능합니다.
      pdf도면을 보면 그림이 아닌 선들이 다 살아 있는것이 있습니다.
      그것은 일러스터에서 여신다음 일러스터에서 dxf로 저장해서 캐드로 여시면 됩니다.
    등록일: 2008-11-192008-11-19T15:53:12+09:00 2008-11-19T15:53:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    pdf파일을 dwg로 변환
    pdf파일을 dwg로 변환할 양이 제법 많은데 할수있는 방법이없을까요????
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2008-11-19T19:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 7:03 pm
        pdf2dwg를 찿았는데 역시나 안되고 다른것은 dxf파일로만되는데 아쉬운데로 사용할수 있겠습니다. 문자는 다시쳐야하지만 그린은 써먹을수있는것 같습니다. 고맙습니다.
      2. 동네백수 Lv.0
        2008-11-19T18:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 6:40 pm
        전에어떤지써본적이있는데치수랑레이어등손볼때가많습니다
        2008-11-19T17:56:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 5:56 pm
        여기 사이트에 있어요,,찾아보시면 보여요,,
        2008-11-19T17:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 5:37 pm
        pdf2dwg  파일은 유료 더라구요.  그리고 다른 프로그램은 모르겠고.  네이버,다음,야후 다검색해
        봤는데 안나오던데….
        2008-11-19T17:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 5:20 pm
        프로그램 다운받아서 하세요,,어디 자료실에 있을건데,,
