홈/ 질문/Q 92063
등록일: 2011-06-212011-06-21T17:00:26+09:00 2011-06-21T17:00:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF파일이 컬러로 작성이 되어 있을때 출력하기 질문이요
PFD를 뜰때 컬러로 떳나봐요 ..
인쇄를 날리면 밝은색 계통은 거의 선이나 치수가 안보입니다 ..
PDF 설정만으로 혹시 색상에 상관없이 전부 동일한 굵기로 출력 할수 있는 방법을 아시는 분 계시면
답변좀 부탁 드립니다.
DWG파일은 현재 제가 일하고 있는 회사에서 작성을 한것이 아니라 PDF 파일만 있습니다 ,
출력해서 도면 보기 답답하네요 …
그럼 오늘 하루도 즐거운 하루 되세요 ^_^
  • 5 5 답변
  • 97 조회
    5 답변
      2011-06-21T18:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-21 6:05 pm
      아시는분이 아무도 없으신가보네여 ㅠㅠ 좀더 기다려야 겠네요 ㅜ
      2011-06-22T08:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-22 8:14 am
      도면을 pdf로 뜰때 플롯 스타일 테이블 (펜지정)을 monochrome으로 해보세요.
      2011-06-22T08:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-22 8:16 am
      이미 작성된 pdf를 일괄적으로 굵은 선으로 출력하는건 사실상 어렵습니다. 다시 그림파일이나 dwg로 변환을 하지 않는이상은 어려운걸로 알고있습니다.
    5. foruhee Lv.0
      2011-06-23T01:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-23 1:35 am
      pdf 파일은 포토샵에서 잘 열리니까요
      300dpi 정도로 열어서
      거기서 흑백으로 변환하시고 jpg 로 내보내시면 되겠네요..
      2011-08-26T15:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 3:38 pm
      늦었지만 답변 감사합니다 ^_^
