홈/ 질문/Q 74219
등록일: 2008-03-272008-03-27T11:50:06+09:00 2008-03-27T11:50:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 파일을 캐드도면화~
다들 아시겠지만 초보입장에서 여러가지 방법을 해봤는데 안되서 우연지 않게 되 신기해서 올립니다 ㅋㅋㅋㅋ그림 파일을 캐드화 할려면 엑셀을 띄어서 거기에 그림파일을 넣고 다시 복사를 해서 도면파일에 붙여넣기해야 도면화 되는건지는 다들 알고계시겠지요 . 제가 일하는데에서는 그림파일 보다 pdf 파일로 도면이 와서 그걸 다시 jpg 로 바꾼후 엑셀로가서 다시 도면으로 여러번의 반복잡업으로 도면화가 되었답니다.. 제가 알아낸 방법은 간단합니다 pdf파일을 열고 거기서 필요한 만큼을 드래그로 잡고 잘라내기를 합니다 그리고 붙여놓을 도면으로 가서 붙여넣기를 합니다. 이랬을경우 레지스트 이미지도 안먹고 완전 도면화가 된다는 것을 알았습니다. 괜찮은 정보면 리플달아주세요 ㅋㅋㅋ
  • 112 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
