홈/ 질문/Q 33607
등록일: 2002-10-032002-10-03T02:15:45+09:00 2002-10-03T02:15:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 파일 dwg파일로 호환 하는 방법좀 알려주세여
마이크로 스테이션으로 작업한 도면을 pdf 이미지 파일로 받았습니다.
그런데 그걸 cad로 작업을 하려고 합니다.
전 pdf 파일을 autoVue에서 열어서 dxf로 convert 한다음
autocad 에서 열었더니 모든 요소가 깨지더라구여..
혹시 이방법 말고 다른 방법이 있나여
이방법을로 cad에서 열게되면 레이어도 없고 글씨도 깨져있고..
모든 것들이 깨지게 되더라구여
작업량이 적으면 그냥 다시 그리겠는데 그렇것도 아니구여
마이크로 스테이션 파일을 받아볼수 없는 상황이라 pdf파일로만 해결을 해야 합니다.
방법이 있으면 알려주세여 급합니다
  • 104 조회
    2. 가는이 Lv.0
      2006-06-19T19:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-19 7:15 pm
      pdf포맷을 작성하는 acrobat이란 프로그램을 adobe사에서 만든것은
      다들 잘 아실테고, 이 회사 제품중 일러스트라는 프로그램이 있는것도
      다들 아시리라 생각됩니다. 주로 인쇄물 관련 업종에서 디자인관련
      종사자분들께서 사용하시는 툴입니다.
      우연찮게 라벨 도안중에 일러스트에서 pdf포맷을 불러들인후 dwg포맷으로
      저장할수 있다는것을 알았습니다.
      변환후 open하면 블럭으로 설정이 되어있고, explode하면 정말정말
      산산조각 납니다…^^ 수정이 필요하더군요.. 많이.
      그나마 경우에따라 활용할수 있을것 같아 말씀드립니다.
      그리고, 제가 모르고 있던 부분에 대한 정정이기도 하구요…^^
      2002-10-04T14:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 2:47 pm
      감사합니다.. 파일에 대한 정확한 이해가 되네여 ^^
    4. 가는이 Lv.0
      2002-10-03T05:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 5:17 am
      pdf란 Portable Document Format의 약자입니다.
      비트맵과 벡터 이미지로 구성됩니다. pdf의 의미 그대로 어느 OS나 관계없이
      Acrobat Reader만 있으면 똑같은 문서내용을 보고 출력할수도 있습니다.
      간단하게 말하면 pdf 파일은 이미지포맷 입니다. 당연히 이미지 파일을
      dxf로 변환하면 내용이 정상적으로 나올수가 없습니다.
      모든 cad 데이터는 수학적 알고리즘에 의해 표현되는데 이미지 파일에는
      그런 수학적 데이터가 없기 때문에 변환한다고 해서 도면 데이터를 읽어들일수는
      없습니다. 아시다시피 그렇기 때문에 dxf라는 표준도면교환 파일 포맷이 필요
      합니다. 수 많은 CAD 어플리케이션에서 작성된 데이터의 호환성을 위한 파일 포맷이
      dxf라는 것은 잘 아실겁니다. 그러므로 최소한 파일을 받으실때 dxf와 같은 표준포맷
      형식(iges, igs, step, stp…)의 파일을 받으셔야 AutoCAD상에서 작업이 가능합니다.
      바보탈출님의 글
      모든 것들이 깨지게 되더라구여
      방법이 있으면 알려주세여 급합니다
