홈/ 질문/Q 100278
등록일: 2014-02-072014-02-07T06:29:51+09:00 2014-02-07T06:29:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf -> cad 변환시 문제
안녕하세요..
작업중 문제점이 생겨서 문의 드립니다.
pdf -> cad 로 변환할려고 하는데요
첨부파일과 같이 바탕이 검정에 색들이 흰색으로 나오게 만들어야 하는데…
그냥 이미지 파일처럼 흰색 바탕에 검정으로만 나오게 됩니다.
사용 컨버터는  cs5 사용했구요 cs5에서 내보내기 ->dwg or dxf
다른 방법으로는 아크로벳 프로에서 내보내기 tif 로 보내서 cad 에서 붙여넣기 하는방법
두 방법다 해결이 안됩니다.
부탁드려요
  • 47 조회
      2014-02-07T13:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 1:02 pm
      2014-02-07T16:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 4:24 pm
      그렇게 안될것입니당
      이유는 용지가 흰색이니깐..
