홈/ 질문/Q 91471
등록일: 2011-04-212011-04-21T09:06:25+09:00 2011-04-21T09:06:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF -> DWG 할때 질문입니다!!!
PDF 로 된 파일을 DWG 로 바꿀때
저는 일러스트나 벡터 , PDF2DWG 프로그램을 사용하는데
PDF를 만들어준곳에서 스캔하고 PDF로 만들면 일러스트에서 불러와서 작업해도 수정이 안되는
거 같습니다..다른분들은 어떠신가요?
캐드상에서 바로 PDF 로 바꾸면 도면이 잘 불러와지는데
출력후 스캔해서 PDF로 만든것은 불러와도 수정자체가 안되네요…
벡터로 불러오면 너무 심하게 깨지고요… 혹시 해결방법있으신분 계신가요?
1. PDF만들때 스캔으로해서 만든파일은 일러스트로 DWG작업해도 수정이안되나요?
2. 벡터를이용해서 스캔해서 보내준 PDF를 불러오면 심하게 깨지는데 다른프로그램은 없나요?
  • 46 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 주왕 Lv.25
      2011-04-21T10:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-21 10:13 am
      스켄으로만든 pdf파일은 완전한 dwg파일 변환은 안됩니다….//
