홈/ 질문/Q 91514
등록일: 2011-04-252011-04-25T10:44:04+09:00 2011-04-25T10:44:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf>dwg 변환 프로그램 사용시
프로그램 사용시 도면이 깨져서 나오는 이유는 뭐죠?
프로그램의 문제인가요?
여러가지 이유인가요?
아시는 분 조금이라도 말씀해주세요
그냥 지나치지 나시고 ㅜ
  • 50 조회
      2011-04-25T15:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-25 3:37 pm
      그렇군요  자세한 설명 감사드려요
      2011-04-25T15:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-25 3:28 pm
      명쾌한 답변이군요.
      2011-04-25T11:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-25 11:46 am
      도면이 깨진다는 의미가 도면의 각 요소가 분해되었다는 의미인지..
      그런 의미라면 이유가 있습니다.
      pdf는 절대 원본 dwg와 똑같이 변환되지 않습니다.(물론 변환 유틸리티가 있기 하지만..)
      pdf의 목적은 원본 도면을 넘겨주지 않고 보고 출력만 가능한 보안목적의 파일형식입니다.
      pdf에서 dwg로 완벽하게 변환된다면 pdf 파일의 의미가 없습니다. 변환되지 말라고 pdf 형식이 있는것입니다.
      예를 들어 dwg 넘겨줬더니 돈안주고 잠적하거나, 약간 수정해서 자신이 작업한것처럼 하는 경우가 있습니다. 이를 막기 위해 변환이 안되는 형식인 pdf로 넘겨주는 것입니다.
      물론 pdf를 dwg로 변환하는 유틸리티가 있지만, 절대 원본dwg처럼 될수 없고 만약 된다면 보고 출력만 가능한 pdf를 대신할 다른 형식이 나와야 합니다.
      결론은 절대 원본 dwg와 똑같이 될수 없고 되서는 안됩니다. 되는 순간 pdf 존재의미 없습니다.
      pdf상의 글씨가 dwg로 변화되면 “ㄱ”이 2개의 라인이 되는 것입니다. 모든 것을 선으로 변환하므로 절대 원본 dwg처럼 될리 없습니다.
