홈/ 질문/Q 65708
등록일: 2007-02-282007-02-28T18:35:05+09:00 2007-02-28T18:35:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdfmaker toolbar 생성관련
adobe acrobat7.0 프로그램 설치후에 acad mechnical 2007 설치하였더니
pdfmaker toolbar 가 생성되지 않는데, 혹시 이런 경우에 해결방법 (개별 변환이 아닌 pdf 배치를 이용한 여러화일의 일괄적인 pdf로의 변환 기능을 사용하려함) 이 있는지요? 고수님덜의 답변 기둘리겠씀다~~~
  • 62 조회
    2. 설계중 Lv.0
      2008-07-31T09:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-31 9:26 am
      pdfmaker7.0
      2007-03-05T10:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:41 am
      역쉬 .. 감솨 합니다…~~~~
      2007-03-02T13:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 1:55 pm
      ㅎㅎ ^^ 아크로벳 7.0은 2002 ~ 2006까지 밖에 지원안합니다..
      2007에서 사용하실려면..아크로벳 8.0을 설치하셔야되구여..
      설치순서가 아크로벳보다 캐드를 먼저 설치하고 아크로벳을 설치하셔야됩니다…
      아크로벳 설치후 캐드를 설치할때 아크로켓메뉴가 안올라왔다면..
      플그램>어도비>아크로벳>PDFMAKER>캐드버전>ARX파일을 APPLOAD에 추가시켜주면…툴바 및 메뉴가 올라옵니다….
    5. 백발도인 Lv.31
      2007-02-28T22:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 10:02 pm
      adobe acrobat8.0 을 다운받아 설치하면 됩니다.
