홈/ 질문/Q 86478
등록일: 2010-03-172010-03-17T14:40:34+09:00 2010-03-17T14:40:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF파일을 CAD로 변환이여~! 급합니다!!ㅜ
늘 여기서 부탁만드리고.. 이젠 제가 한번해볼려구여..^^;;
네이버에서 PDF를 DWG로 바꾸는 프로그램을 바탕화면에 다운받았는데요..
그럼 바탕화면에 PDF2DWG라는 아이콘이 뜨자나여~
그다음!!!!
그다음은 어떻게 실행해서 변환시킬수 있나여..
전부영어라..ㅜ
부탁합니다.
  • 30 조회
      2010-03-17T22:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-17 10:50 pm
      이렇게 해보세요.
      2010-03-18T08:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 8:54 am
      알려주신방법은 알겠는데..
      보내주신 사진.. 그게 왜 저는 안뜨져~??ㅜ
      2010-03-18T14:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 2:10 pm
      사진 보니까 밑에 한글로 설명 되어 있네요,
      그대로 따라가시면 될 것 같은데…
    등록일: 2010-03-162010-03-16T15:20:24+09:00 2010-03-16T15:20:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    오늘중으로 빨리부탁드릴께여~!!
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-03-16T16:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-16 4:08 pm
        흠..글씨는 꺠졌네요…ㅎ
        2010-03-16T16:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-16 4:23 pm
        글씨정도는 갠차나여~ㅋㅋ;; 감사합니다~^^
      등록일: 2010-03-152010-03-15T11:17:12+09:00 2010-03-15T11:17:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      오늘중으로 캐드파일로 넘겨야 되는거라..ㅜ
      부탁드립니다~!!!
      • 0 조회
        1. SIDUS Lv.0
          2010-03-15T11:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-15 11:47 am
          글자는 별도 삽입하셔야 합니다
          2010-03-16T02:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-16 2:04 am
          pdf 파일을  cad 파일로 바꾸는 소프트웨어가 잇나요?
          있으면 알려 주시면 감사 합니다.
        등록일: 2010-03-102010-03-10T14:22:21+09:00 2010-03-10T14:22:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        4페이지인 B1층  도면만 CAD파일로 부탁드립니다~!!
        제발..빨리여~ㅜ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-03-10T14:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-10 2:55 pm
            만족하실지 모르겟네요.
            2010-03-11T11:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-11 11:29 am
            완젼 만족합니다~!!^^
          등록일: 2009-11-262009-11-26T11:40:54+09:00 2009-11-26T11:40:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          ㅜㅜ 오늘중으로 설계해서 넘겨야 되는데..
          PDF파일밖에 엄네여~
          DWG파일로 변환 부탁드립니다~
          • 0 조회
            1. 주왕 Lv.26
              2009-11-26T11:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-26 11:49 am
              2009-11-26T12:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-26 12:15 pm
              감사합니다~!!
            등록일: 2009-11-262009-11-26T11:36:19+09:00 2009-11-26T11:36:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            오늘까지 해서 내야하는데..ㅜㅜ
            왜PDF파일로 주는지..
            급합니다!!
            DWG파일로 변환해주세여~
            • 0 조회
              • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
              • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
              • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
              1. [Deleted User]
                2009-11-26T13:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-26 1:27 pm
                AutoDWG PDFIn PDF to DWG Converter 프로그램 정품이 없어서 변환 저장이 안되네요 ㅋ
                저런 방법 말고 변환할수 있는 방법이 있다면 해드릴텐데~~
