홈/ 질문/Q 103190
정지혁
정지혁Lv.0
등록일: 2015-01-152015-01-15T18:30:04+09:00 2015-01-15T18:30:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF파일을 CAD로 변환하는 프로그램을 찾고있습니다.
PDF 파일을 CAD로 변환하는 프로그램을 찾고 있습니다.
(아무리 찾아봐도 능력 부족인지 PDF TO CAD CONVERTER라는 프로그램밖에 안보이더군요.)
유료여도 상관없습니다.
-궁금한 점-
PDF TO CAD CONVERTER 체험판을 써서 하나를 기준으로 스케일을 맞춰보니 기준으로 한것만
정확하게 수치가 맞고 나머지 치수들은 거의 다 소수점 둘째자리 정도까지 오차가 나오더라구요.
문서파일을 변환하는거라 정확하게 바꿀수 없는건 알지만 그래도 혹시나 아시는 분이 있나해서
이렇게 문의 드립니다.
그리고 변환한 캐드 파일을 보니 점선 같은 경우는 PDF 파일에 레이어가 안잡혀있어서 그런지 아예
하나의 점선을 각각 별도로 인식을 해서 그런지 선이 다 떨어져있더라구요.
(점선으로 그어져 있는 선이 있다면 그 점선이 일정한 간격으로 선이 그어져 있잖아요? 그 선이 원래
 캐드상에는 하나의 선인데 변환한 캐드 파일에는 각각 하나의 선으로 변환이 되었습니다.)
조금 복잡한 프로그램이라도 상관없습니다.
정확하고 도면 작업을 하는데 편리한 프로그램을 아시는 분이 계시면 알려주시면 감사하겠습니다.
아.. 그리고 tif 파일을 cad로 변환하는 프로그램도 있는지요?
고수님들의 답변 기다리고 있겠습니다.
그럼 오늘도 수고하세요. ^^
  • 32 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
      2015-01-16T12:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-16 12:00 pm
      알고계시다시피…이미지(스캔이던 플롯이던)를 벡터로 바꾸는건 정확할 수가 없습니다.
      레이어도 불가능하죠…adobe에서 PDF 소스를 공개하지 않는 이상…근데 공개할리가 없죠…PDF에 대한 보안을 오픈하는건데.
      선을 점선으로 보이게하는건 라인타입이 적용된건데, 출력하는 순간 라인타입은 적용되지 않기 때문에 점선으로 복원할수는 없습니다. 같은 방향, 일정 거리를 하나로 인식하게 만들어도, 변수가 많아서…
      문자가 두께가 있는 폴리선도 마찬가집니다. 안되요. 되도 엉망이라 못쓸 수준일테고…
      출력된 PDF를 벡터로 바꿀꺼면 라이노 하나 사세요. 100만원 안하는것 같던데.
