홈/ 질문/Q 110628
설계부왕
설계부왕Lv.0
등록일: 2018-11-222018-11-22T10:36:03+09:00 2018-11-22T10:36:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDMODE에 대한 설정방법 질문드립니다
PDMODE 나 DDPTYPE로 점스타일을 변경한뒤 저장하고
파일은 종료한뒤 다시 불러오면 점스타일이 십자가 스타일로 바뀌어 있습니다
어떤 스타일로 변경하던지 도면을 다시 열면 십자기 스타일로 변경되어서
그대로 출력시 도면에 그대로 십자가 점스타일이 표현되는 상태입니다
혹시 점스타일을 그대로 두거나 이런 오류에대해 알고계신분 조언주시면 감사하겠습니다
  • 172 조회
      2018-11-22T11:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-22 11:17 am
      도면을 열 때 자동으로 동작하는 것은
      오토캐드에 기본적으로 포함된
      acadxxxx.lsp – xxxx 는 버전 숫자
      acadxxxxdoc.lsp
      오토캐드 지원 파일 검색 경로 및 도면과 함께 있는
      acaddoc.lsp, acaddoc.vlx, acaddoc.fas, acad.lsp, acad.vlx, acad.fas 파일 등입니다.
      이 외에도 몇 가지 더 있지만 가장 기본적인 것이고
      자동으로 로드한다는 것을 악용해
      바이러스 리습을 위 파일이름으로 만듭니다.
      도면 있는 폴더에 lsp, vlx, fas 파일이 있다면
      바이러스 리습에 걸린 것이고
      바이러스 리습 중 시스템 변수 값을 임의 값으로 고정 시키는 것들이 있습니다.
      http://autoc.tistory.com/139 이 글 맨 위 유틸로 치료해보시고
      바이러스 리습이 없다면
      appload 시작하기 목차에 올려져 있는 리습 파일들을 살펴봐야할 것 같습니다.
      다 문제가 없는 것 같다면
      캐드를 초기화 해보세요.
      (모든 설정이 처음 설치 상태처럼 되돌아갑니다.)
      초기화는
      윈도우 시작메뉴 – Autodesk – AutoCAD 2014 – 기본값으로 재설정
