홈/ 질문/Q 91175
Jellybo
JellyboLv.0
등록일: 2011-03-292011-03-29T10:20:34+09:00 2011-03-29T10:20:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdmode 설정 ㅠㅠ
캐드를 새로 설치하였는데요.
도면을열면 자꾸 포인트지점이 엑스자가 크게 떠요 ㅠㅠ
하나씩 도면열때마다 pdmode를 0으로 바꿔야되는거같은데 ㅠ
네이버 찾아보니까 템플릿 설정하라고 되어있길래 따라해보구
캐드 다시 실행해 보아도 다시 pdmode가 3으로 기본설정으로 되어있네요
어떡해야 하나요 도와주세요!!ㅠㅠ
  • 231 조회
      2011-03-30T09:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-30 9:58 am
      캐드를 실행(새도면으로)
      템플릿에 저장하면 됩니다
      options -> 파일 -> 도면 템플릿 설정 -> 빠른새도면의 기본… -> …dwt
      pdmode -> 0 를 셋팅
      저장(옵션에 지정되어 있는 dwt파일로 저장)하면 됩니다.
    3. Jellybo Lv.0
      2011-03-29T11:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 11:39 am
      네..말씀하신대로 하니까 줄어들기는 하는데요.
      일시적으로 현재 도면에서만 줄어들고 다시 새로운 파일을 실행하였을때는
      다시 사이즈가 늘어나있어요,,,,pdmode(3), pdsize(5000)
      자꾸 도면 실행할때마다 커다란 포인트들이 잔득 떠서 답답하네요ㅠㅠ
      계속 재설치해도 안되고ㅠㅠㅠㅠㅠ
      2011-03-29T11:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 11:23 am
      PDSIZE 를 작게 조정해보세요~~
      PDSIZE 값은 점 도형의 절대 크기를 지정합니다. 음수 값은 뷰포트 크기의 백분율로 해석됩니다.
