홈/ 질문/Q 62420
등록일: 2006-09-282006-09-28T13:21:01+09:00 2006-09-28T13:21:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pe명령으로 선을 합칠때..
각자 다른 색상의 선으로 사각형을 그려서 pe명령으로 하나로 합치게 되면
색상이 처음 선택한 색상으로 모두 통일이 되던데 각자 다른 색을 그대로 표현해서 하나로 합칠수 있는 방법이 없을까요??
컷팅플로터를 사용하고 있는데요
블럭이나 그룹명령으로는 합쳐 지겠지만 플로터 출력시 작업순서가 이상하게 바껴서 라인이 이상하게 나오고 않되더라구요
고수님들의 답변을 기다 리겟습니다 감사 합니다^^
  • 37 조회
    2. 반랑이
      2006-09-28T13:27:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 1:27 pm
      … 없을 듯 싶습니다. pe로 각각의 pe를 하나로 조인시키는건.. 각각의 속성을 하나의 속성으로 통합한다는 의미도 되거든요.
    3. 스노우
      2006-09-28T13:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 1:43 pm
      블럭밖에 없는듯한데.. 그룹이나…..
      2006-09-28T13:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 1:45 pm
      기본적으로 하나의 객체에 두 가지 이상의 성질을 줄 수는 없읍니다 가령, divide 등으로 구간을 나눠서 그 나눠진 구간을 따로 인식하고 속성을 부여할 수 있는 명령어를 만든다면 가능할 수도 있을려나…ㅎㅎ
