홈/ 질문/Q 29595
등록일: 2002-03-192002-03-19T15:03:05+09:00 2002-03-19T15:03:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pedit 로 열러개의 라인을 한번에 edit 하는방법좀 알켜주세요
pedit하면 한번에 한가지의 라인만 선택가능하거든요.
한꺼번에 여러가지나 연결된 모든 라인을 한꺼번에 지정할수있는방법좀
알켜주세요..^^*
이만. 초보 였숨다..^^
  • 50 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-19T15:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 3:06 pm
      리습쓰면 될겁니다..
      “도면내에 붙어있는라인 몽땅 조인하기”
      http://myhome.hananet.net/~xout
      여기 가보시면 강좌란에 있습니다….
    3. 아키라
      2002-03-19T16:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 4:27 pm
      음.. 이건 “mpedit”라는 명령어 사용하면 될꺼 가튼데여…”단축=mp”
      여기서 사용할 수 있는 edit는
      “width, spline, fit, linetype gen” 정도 밖엔 안되여…
      근데 전 거의 width밖엔 사용을 안해봐서 다른 것은 어케 사용하는 지
      잘 모르겠어염…자세히 갈켜드리지 못해 지송…
      저두 배우고 있는 입장이라서리
      제 한계이걸랑여…
      ==고수를 향해서..홧팅!!==
    4. 살랑겅주
      2002-03-19T16:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 4:49 pm
      2004-10-06T16:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-06 4:20 pm
      리습활성
