Lv.0 등록일: 2006-10-112006-10-11T00:16:55+09:00 2006-10-11T00:16:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian pedit 명령어 처럼 선을 하나로 묶을수 있는 명령어가 있나요?? 있는거 같아서 그런데..혹시 알고 계신분@!!?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-10-11T00:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 12:26 am 캐드 자체적으로는 없습니다…명령어가 있다면…리습으로 존재하거나..3rd-party엔 있습니다..예로 캐드파워엔 ple 라는 간단하게 pline화 시켜주는 명령어가 있긴 합니다.. [Deleted User] 2006-10-11T00:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 12:28 am 혹시 선이 폐곡선이며…안쪽에 공간이 있다면…가능은 합니다… pline화 시키는것은 아니구여…bo 라는 명령어로(테투리만들어주는..) 공간을 찍어주면.. 피라인으로 된 선이 만들어지긴 하져. [Deleted User] 2006-10-11T12:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 12:18 pm 리습으로 됩니다. 로드하시고 끊어진선들을 잡으시면 하나의 폴리라인으로 됩니다. (defun C:LP (/ a b last) (PROMPT “n[Line to Poly]-라인을 폴리라인으로 합침”) (setvar “cmdecho” 0) (setq a (ssget)) (setq b (ssname a 0)) (setq last (cdr (assoc 10 (entget b)))) (COMMAND “PEDIT” b “” “J” a “” “”) (PRINC)) [Deleted User] 2006-10-11T12:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 12:31 pm pedit에서 join하면 폴리라인 되는데 . . [Deleted User] 2006-10-11T12:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 12:32 pm 되나요? 안되는데…"사용자 경고: 보호된 기호에 지정" <– 이런 메시지가 뜨고 안되는데요 [Deleted User] 2006-10-18T10:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:31 am bo
리습으로 됩니다.
(setq a (ssget))
(PRINC))
bo
