홈/ 질문/Q 41789
cupi
cupiLv.0
등록일: 2003-10-152003-10-15T14:34:55+09:00 2003-10-15T14:34:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pen조절..
cad2002를 설치해서 사용을 하는데여 아무리 lineweights에서 펜조정을 0.0000으로 설정을 하는데도 펜두께가 너무 두껍게 나오네여? 대체 무엇때문에 그러는지..
전엔R14를 썼었거든여.. 플로터나 여러가지가 2002에서 직접설정을 해주지 않아도 14에 있던게 저절로 호환이 되던데… 그래서 그런가여? 제발 알려주세염…
  • 21 조회
    2. cupi Lv.0
      2003-10-16T10:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:20 am
      죄송하지만 선가중치를 어디에서 조절해야하는지.. 알려주심 감사하겠습니다.
      2003-10-16T10:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:07 am
      출력드라이버를 바꾸시면 해결 됩니다. 시스템프린터로는 백날 해두 꽝이니 캐드에서 플로터 추가마법사 실행하구 내컴퓨터로 들어가서 잡아 보세요
      2003-10-15T15:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 3:25 pm
      2002버전에는 선가중치라는것을 이용해야 합니다. chprop나 change을 백날 바꿔도 소용없습니다.
