홈/ 질문/Q 41201
등록일: 2003-09-162003-09-16T17:29:10+09:00 2003-09-16T17:29:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pen 지정
cad file로 출력을 할려고 하는데 layer별로 color를 지정하는데 어떤 file은 color로 지정된 file들이 pen지정별로 연하고 진하게 출력이 되는데,어떤 file은 layer별로 color를 지정하면 선이 아니라 점으로 연결이 되어서 출력이 됩니다.
그래서 color별로 출력이 되는 file로 가서 기존 file을 삭제하고 다른 file을 insert를 하여 plot를 하는데 pen지정하는곳에서 color 7 은 1.3~1.6정도,다른 color는 red,yellow,cyan,,,,은 0.7~0.9정도 를 주는데 설정하는곳이 따로 또 있는지 궁금해서 ……
참고로 print는 흑백 print입니다.
  • 32 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2003-09-17T01:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 1:46 am
      — jsjdark님의 글
      출력 색상이 color 로 되어 있는 것이 아닌가 싶습니다.
      line weight 위로 보시면 출력 색상이 있습니다. 흑백프린터
      인 경우에는 출력 색상이 검정색이어야 합니다… 만약 객체색상사용인 기본값으로 지정되어 있을경우 yellow 같은 경우 연하게나 아닌 점점으로 보일수 있습니다….
    등록일: 2002-02-152002-02-15T18:31:01+09:00 2002-02-15T18:31:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    pen 지정
    auto cad r2002에서 pen잡는법 아시는 분!!!!!
    auto cad r14와 똑갇이 쓰고 싶은데
    plot할때마다 개속해서 두깨조정 해야함다.
    다른 file 출력할때 마다 개속해서 바꿔 조야 하는데
    그런방법 말고 한전 지정 해놓고 쓰는 방법 알면 갈켜 주세요?????^++++^
    빠른시일내에 가르쳐주세여?
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. 꼬마유령
        2002-02-15T18:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 6:42 pm
        임병노님의 글
        빠른시일내에 가르쳐주세여?
        r2000인 경우에는
        plot를 실행하면 플로터 박스가 뜨는데 거기메뉴중 플로터 디바이스를 클릭하여
        또 보면 플로터 스타일 테이블이 있는데.
        거기 보면 뉴가 잇어여 거기 클릭하여 새로운 이름을 만들어 저장하여,
        다음에 사용할때에 저장한 파일을 선택하면 펜 두께를 다시 조정안하셔두 됩니다.
        물론 펜지정을 한다음에 저장해야겟지여.
        2003-08-11T18:50:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:50 pm
        자주쓰는 펜굵기라면 new에서 병노님이 알기쉬운 이름으로 지정하고 … 불러와서 쓰시면
