Lv.0 등록일: 2005-07-302005-07-30T15:49:51+09:00 2005-07-30T15:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian pgp의 수정한후 명령어가 안먹어요 pgp를 수정한후 명령어를 치면 DD은(는) 다른 명령에서 호출되어야 합니다. 라는 문구와 명령어가 먹지를 않아요 R14에선는 이상이 없었는데 궁금합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-07-31T13:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-31 1:31 pm 그런 메세지가 나타나는 원인은 해당 명령어를 캐드에서 이미 사용하고 있는 상태에서 나타납니다. 일반 캐드가 아닌 Map등의 옵션이 붙어있는 경우에 그런 메세지가 나타나는걸 경험한적 있습니다. 제 경험으로는 ss라는 명령어를 새로 정의 했었는데 map2005에서 ss명령이 님과 같은 현상으로 실행이 안되더라구요. 그래서 명령어를 ss -> sa로 수정해서 사용했죠. 이전에는 pgp하고 lisp하고 같은 명령어가 정의되어있는 경우에는 마지막으로 로드된 명령어가 실행되는 것도 있었습니다. 그런데 2005이상에서는 내부에서 먼저 정의된 명령어가 다시 정의 된다하더라도 그 명령어가 실행되지 않도록 막아둔거 같네요. 해당 명령어 dd를 다른 것으로 변경해보세요. 그럼…
그럼…
