홈/ 질문/Q 54620
등록일: 2005-07-302005-07-30T15:49:51+09:00 2005-07-30T15:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pgp의 수정한후 명령어가 안먹어요
pgp를 수정한후 명령어를 치면
DD은(는) 다른 명령에서 호출되어야 합니다.
라는 문구와 명령어가 먹지를 않아요 R14에선는 이상이 없었는데
궁금합니다.
  • 81 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-07-31T13:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-31 1:31 pm
      그런 메세지가 나타나는 원인은 해당 명령어를 캐드에서 이미 사용하고 있는 상태에서 나타납니다.
      일반 캐드가 아닌 Map등의 옵션이 붙어있는 경우에 그런 메세지가 나타나는걸 경험한적 있습니다.
      제 경험으로는 ss라는 명령어를 새로 정의 했었는데
      map2005에서 ss명령이 님과 같은 현상으로 실행이 안되더라구요.
      그래서 명령어를 ss -> sa로 수정해서 사용했죠.
      이전에는 pgp하고 lisp하고 같은 명령어가 정의되어있는 경우에는
      마지막으로 로드된 명령어가 실행되는 것도 있었습니다.
      그런데 2005이상에서는 내부에서 먼저 정의된 명령어가 다시 정의 된다하더라도 그 명령어가 실행되지 않도록 막아둔거 같네요.
      해당 명령어 dd를 다른 것으로 변경해보세요.
      그럼…
