홈/ 질문/Q 62263
등록일: 2006-09-212006-09-21T12:29:57+09:00 2006-09-21T12:29:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pgp 나 ctb를 숨겨놓은 이유
대부분의 캐드 사용자들이 pgp나 ctb를 수정해서 사용할텐데
왜 그리도 찾기 어렵고 번거롭게 꽁꽁 숨겨놓은 걸까요?
2002처럼 프로그램 폴더 안에 그냥 있으면 좋을것을…
  • 30 조회
      2006-09-21T13:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 1:27 pm
      저의 생각으로는…
      AutoCAD 2004 부터 그렇게 변경된것으로 알고 있습니다.
      그 이유를 생각해 봤습니다.
      AutoCAD역시 windows용 프로그램의 하나입니다.
      Windows에서 사용자 계정을 만들고 로그인을 하여 사용을 합니다.
      이는 여러사람이 한 PC 를 사용하더라고 각자의 사용환경을 달이 하여 사용할 수 있게 하기위한 조치라고 생각 됩니다.
      AutoCAD에서는 pgp 파일을 이용하여 단축키를 변경,사용할 수 있습니다.
      이때 홍길동이 만든 단축키 / 김영순이가 만든 단축키가 각기 다를것이며 이 경우 홍길동이 로그인을 하면 홍길동 용 단축키, 김영순이 로그인을 하면 김영순 용 단축키가 작동 하게 하기위한 조치라고 생각됩니다.
      대부분의 경우 한사람이 한 PC 를 사용하는 현실을 감안하면 조금은 불편하게 느낄 수 있는 것이지만…
      AutoCAD에서 pgp 파일을 직접 열고,수정할 수 있는 기능을 제공하고(2004이전엔 없었습니다.) ctb 파일 역시 그러합니다.
      결론적으로 Windows라는 OS의 사용환경을 지원하기 때문에 나타나는 현상이라고 보여집니다.
      2006-09-21T13:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 1:41 pm
      아~~~~~ 듣고보니 정말 그런 이유일것 같네요. 명쾌한 답변 감사합니다 ^^
