Lv.0 등록일: 2006-09-212006-09-21T12:29:57+09:00 2006-09-21T12:29:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian pgp 나 ctb를 숨겨놓은 이유 대부분의 캐드 사용자들이 pgp나 ctb를 수정해서 사용할텐데 왜 그리도 찾기 어렵고 번거롭게 꽁꽁 숨겨놓은 걸까요? 2002처럼 프로그램 폴더 안에 그냥 있으면 좋을것을… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-09-21T13:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 1:41 pm 아~~~~~ 듣고보니 정말 그런 이유일것 같네요. 명쾌한 답변 감사합니다 ^^ [Deleted User] 2006-09-21T13:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 1:27 pm 저의 생각으로는… AutoCAD 2004 부터 그렇게 변경된것으로 알고 있습니다. 그 이유를 생각해 봤습니다. AutoCAD역시 windows용 프로그램의 하나입니다. Windows에서 사용자 계정을 만들고 로그인을 하여 사용을 합니다. 이는 여러사람이 한 PC 를 사용하더라고 각자의 사용환경을 달이 하여 사용할 수 있게 하기위한 조치라고 생각 됩니다. AutoCAD에서는 pgp 파일을 이용하여 단축키를 변경,사용할 수 있습니다. 이때 홍길동이 만든 단축키 / 김영순이가 만든 단축키가 각기 다를것이며 이 경우 홍길동이 로그인을 하면 홍길동 용 단축키, 김영순이 로그인을 하면 김영순 용 단축키가 작동 하게 하기위한 조치라고 생각됩니다. 대부분의 경우 한사람이 한 PC 를 사용하는 현실을 감안하면 조금은 불편하게 느낄 수 있는 것이지만… AutoCAD에서 pgp 파일을 직접 열고,수정할 수 있는 기능을 제공하고(2004이전엔 없었습니다.) ctb 파일 역시 그러합니다. 결론적으로 Windows라는 OS의 사용환경을 지원하기 때문에 나타나는 현상이라고 보여집니다.
저의 생각으로는…
그 이유를 생각해 봤습니다.
