홈/ 질문/Q 59920
등록일: 2006-05-252006-05-25T14:05:45+09:00 2006-05-25T14:05:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pgp 파일을 수정해도..
pgp파일을 수정해도 명령어가 바뀌질 않네요.
extend의 명령어가 et로 되어 있고, explode가 ex로 되어 있어서 extend를 ex로, explode를 exp로 바꾸려고 하는데 pgp 파일을 수정해도 안되요..
혹시 왜 그러는지 아시는 분 계세요? 흑….
  • 6 6 답변
  • 35 조회
    6 답변
      2006-05-26T12:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 12:02 pm
      이건 플롯 스타일두 마찬가지고 기존처럼 프로그램파일안에서 아무리 수정해도 캐드에는 적용이 되지 않습니다
      2006-05-26T12:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 12:01 pm
      C:Documents and Settings사용자IDApplication DataAutodeskAutoCAD 2007R17.0korSupport 이러한 경로아래에 위치하게 됩니다 참고하세요
      2006-05-26T12:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 12:00 pm
      아마 2004부터 일껀데요 기존캐드들은 pgp파일이 프로그램파일/오토캐드/support안에 있었지만 요즘은 사용자 어플리케이션 디렉토리안에 있습니다. 혹시 체크해보시는게 어떠실지… 경로는C:Documents a
      2006-05-25T14:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 2:20 pm
      그렇다면 단축키가 원하는대로 되야겠죠. 원하는 대로 안된다는것은 그 pgp가 아니라는것입니다.adt라면 인터페이스가 다르겠지만,2004이상은 왼쪽 FAQ 55번의 방법으로 pgp를 수정해야할것입니다.
      2006-05-25T14:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 2:17 pm
      아니에요..그럴까봐 모든, 정말 모든 pgp를 다 수정했거든요..흑…
      2006-05-25T14:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 2:11 pm
      수정한 pgp가 아닌 다른 pgp가 있을것입니다. 해당컴퓨터에 pgp파일이 여러개 있을것입니다.adt2004가 제일먼저 인식하는 pgp가 아닌 다른 pgp를 수정한것으로 예상됩니다.
