홈/ 질문/Q 152571
등록일: 2016-03-212016-03-21T15:04:08+09:00 2016-03-21T15:04:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
PLATE 매개변수로 작업이 가능할까요?
인벤터에서 <그림1>과 같이 PLATE 길이만 입력하면 pitch와 pitch_QTY를 자동으로 나올수 있도록 할려고 하는데
생각처럼 쉽지가 않네요
        <그림1>
<그림2>는 EXCEL로 상기와 같이 될수 잇도록 프로그램을 작성한것입니다.
        <그림2>
1. pitch_QTY 조건
  1) PLATE 길이가 600 이하일때 1EA 적용
  2) PLATE 길이가 601~1400 이하일때는 3EA 적용
  3) PLATE 길이가 1401~1900 이하일때는 5EA 적용
  4) PLATE 길이가 1901~2400 이하일때는 7EA 적용
  5) PLATE 길이가 2401~3000 이하일때는 9EA 적용
  6) PLATE 길이가 3000~3500 이하일때는 11EA 적용
 =IF(C12<=600,”1″,IF(C12<=1400,”3″,IF(C12<=1900,”5″,IF(C12<=2400,”7″,IF(C12<=3000,”9″,IF(C12<=3500,”11″,IF(C12<=4000,”13″)))))))
2) pitch 조건
  1) ROUNDDOWN(((PLATE 길이-(195+167))/pitch_QTY),반올림)
 =ROUNDDOWN(((C12-(195+167))/D12),-1)
이런식으로 IF문으로 가능한데 인벤터에서는 어떻게 해야 될지 몰라서 고수분들게 도움을 받고자 올리게 됐습니다.
첨부 파일에는 EXCEL로 구연한  파일과 기본 PLATE IPT파일을 같이 첨부하였으니 한번 봐주시기 바랍니다.
  • 44 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2016-03-26T12:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-26 12:01 pm
      ipt 파일에 엑셀 파일을 포함하셔서 매개변수로 가지고 오면 됩니다.
      단, 엑셀 파일이 변경될 경우, 일일이 업데이트해야 되는 번거로움이 있습니다.
      다른 방법으로는 패턴을 사용하여, 매개변수에 직접 계산식을 삽입하는 방법이 있습니다.
      직접 시연을 해드리고 싶은데, 쓰고 계신 인벤터 버전이 저보다 높아서 ipt가 열리지 않습니다.
      설명으로는 많이 길어져서…
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
