홈/ 질문/Q 25845
등록일: 2001-06-082001-06-08T10:15:38+09:00 2001-06-08T10:15:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline과 spline객체를 하나의 객체로 join할 수 없는지요?
안녕하세요?
cad를 오랫동안 사용해 왔지만 자꾸만
쏟아져 나오는 신제품과 새로운 기능들을 따라 가기가
참 벅차군요…
acadr14에서 pline으로 그린 객체와 spline으로 그린 객체를
하나의 객체로 (pline의 join처럼) 묶고 싶은데 무슨
방법이 없을까요?
꼭 좀 가르쳐 주세요…
  • 191 조회
    2. 빌린인생
      2001-06-09T08:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-09 8:53 am
      저도 그런 생각(pline과 spline객체를 하나의 객체로 join) 한번도 안해 봤는데
      님 글을 읽고 한번 시험 했거든여…근데 결과는 조인은 되는데 spline이 pline
      으로 변해서 조인 되더라고여..
      우찌해야 되는지 흠~~~ 난감.. 다른분들도 한번 해 보시고 답좀 올려주세염..
      다들 좋은 주말 보내시고여..꾸벅
    3. 정현두
      2001-06-09T10:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-09 10:53 am
      먼저 답장글 감사드립니다.
      근데 시험을 해 보셨다고 했는데 제가 그 방법을 좀
      가르쳐 주시면 안될까요?
      제겐 굉장히 중요한 일이라서요.
      그럼….
    4. 빌린인생
      2001-06-09T12:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-09 12:18 pm
      죄송합니다…..님아 제가 실수를 한것 같네여…
      제가 첨에 시험해 본것은 pline으로 두선을 그려넣은 다음 한선을 spline
      으로 바꾼 다음 join을 시도 했었어염..그런 경우에는 join이 되더라고여.
      근데 님 글 읽고 다시 spline하고 pline을 그려넣은 다음에 join을 시도해
      보니 님이 말씀 하신데로 안되는군요…. 지송여..^^
      프로그램 상으로 join될수 있는 방법을 연구해 보겠음다..성공확률무지 적
      을것 같은 느낌은 들지만….노력해 볼께여..많은 기대는 하지 마세염..
      약간의 시간의 경과… 첨으로 한번 시도해봤음다..(짧은 생각으로)
      LISP 을 이용해서 spline ===> pline 으로 바꿔서 join 하는 방법을 택했음다
      근데 만만한 작업이 아니네염.. 전 첨에 속성만 pline으로 바꾸면 될줄알았는데
      실패했음다..그렇게 해서는 안되더라고여…. 그래서 다시생각해낸것이
      spline의 속성 버택스 마다 마다의 좌표값을 읽어낸 다음 pline 으로 다시 그려
      야 되는 방법을 선택했음다..근데 이 작업을 할려고 하니 쫌 연구해야 될 문제가 쫌
      있네여..빨리 답을 내 드리면 좋겠는데….이넘의 실력의 한계가…
      님한테 중요한 문제라하시길래 빨리 답을 내 드리고 싶은데….지송여.
      시간나는데로 연구해서 꼭 성공해드리겠음다..꾸벅(근데여 spline을 pline으로 바꿔서
      조인하면 그만큼의 곡면이 줄어드는데 괜찮을려는지 멀겠네여.. 버택스가 촘촘하다면
      문제가 덜할텐데…)
