홈/ 질문/Q 28152
등록일: 2002-01-212002-01-21T23:05:35+09:00 2002-01-21T23:05:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline로 곡선을 쉽게 만들수 있는 법을 알려주세요///
안녕하세요?
전 요즘 캐드의 어려움을 절실히 느끼고 있는 학생입니다. T^T
그런데 PLINE로 곡선은 만드는데 너무 시간이 오래 걸려서요
지도에서 경계를 만들려고 하는데 두께를 주다보니 PL을 사용하는데
곡선이 이쁘게 만들어 지지가 않습니다.
ARC로는 빨리 만들수가 없구…
잘 사용하지 못하겠습니다.
PL으루 그리구 나주에 굴려주는게 있다고 들었는데
자세히 좀 가르쳐 주세요
그리고 또 하나 ….
PL에 일점 쇄선 같은 선을 넣구 싶은데
선을 짧게 직선으루 끊어서 잡다보니 모양이 이쁘게 나질 않습니다.
경계를 나타내려면 일점이나 이점 쇄선을 써야 하는데
잘 안돼서 무식하게 TRIM으루 다 잘라서 만들었습니다.
PL에서 쇄선을 이쁘게 빨리 만들수 있는 방법두 가르쳐 주세요…
질문이 넘 장황해서 죄송하구요
끝까지 읽어 주신 분들 다들 행복한 하루 보내세요..
  • 166 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 지나가는행인
      2002-01-21T23:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 11:23 pm
      지나가다 들럿슴다..
      먼저pl명려어를 치고 from point찍고
      pl옵션중에 arc의a를 치면 pline으로 arc를 무한으로
      계속그릴수 잇슴다..당연히 line으로 바까서 그릴수도 잇구여..
      그담은 점선이나 일점쇄선그리는건….
      선종류를 추가하면 되것져..
      방법은 먼저 맨위에 format에서 linetype을 누르고..
      load…눌러서 원하시는 모양을 찾아서리..
      ok하시고 한번더ok하시면 linetype에 원하시는 모양의
      line이 추가됨다..
      그담은 설명안해도 아시리라 믿슴다..
      님이 원하시는 답이 맞는지몰것슴다..
      그럼 수고하세용…
    3. 천재
      2002-01-22T09:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 9:26 am
      걍 SPL(spline) 입력하시고 곡선을 원하는만큼 누르세염…
      그리고 스타트 타겟과 엔드 타겟을 사용하시면 입력하시고 아님 그냥 엔터..
      참고로 곡선그릴때 포인트를 많이 줄수록 편집이 편해집니다…
      그리고 선 변환은 LINETYPE에 원하는 선 종류가 등록되어 있어야합니다.
      command: linetype 입력후에 원하는 선 종류를 Load시키십시요..
      그담에 원하는 곡선 선택후 화면 상단(아이콘 표시줄 :사용자님들에 따라 틀림 대게 상단에 위치함)에
      보시면 “ByLayer”라고 되어 있는게 있을거에요..
      거기서 원하는 선종류를 선택하세요.. 색깔도 바꿔서 사용하시면 더더욱 좋구여..
      이상은 천재의 허접 답변 이었습니다…
      그럼 20,000
    4. 김록태
      2002-01-22T18:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 6:09 pm
      pline로 곡선이라 지도라면 곡선으로 그릴필료까지야..
      그냥 직선들을 짧게 그리는게 조아요
      멀리서 보면 곡선으로 보이잔아요
      글구 선이 끈어져 보인다..
      이건
      pedit 해서
      ltype gen 선택후
      on 하시면 됨다..
      널심히 바지런히..^^
