홈/ 질문/Q 38627
등록일: 2003-05-172003-05-17T14:38:59+09:00 2003-05-17T14:38:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLINE 으로 그린선 LINETYPE 간격조절에관한질문..
제목처럼 pline 으로 선을 작성시.
그선이 center인 hidden 이외 간격에따라 다른모양의 선일때..
전체선이 일정한 간격으로 선모양이 나오질않습니다.
한선에서다음선까지의 간격이 좁을경우엔 linetype이
나오질않습니다.
설명이 잘되지않는 관계로 파일첨부합니다 ^^”
지발 갈켜주세요..
행복한 주말보내시구요..
  • 62 조회
      2003-05-17T15:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 3:56 pm
      pedit명령어의 옵션중 ltype gen 이 Off인 경우에는 정점에 빈공간이 생기는 것을 막기위해서 강제로 실선을 할당하게 됩니다. On으로 설정하시면 center 의 선의 간격이 일정하게 나옵니다.
      2003-05-17T16:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 4:47 pm
      감사합니다..이제 되네요. ^_____^;;
      2003-05-18T20:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-18 8:23 pm
      네 기것은 왜 그러냐면 선이 한 구간의 선이 너무 짧고
      다른구간은 너무 길어서 길쪽에 맞추어서 선에대한 축척을
      주었을 경우 쪽은 쪽은 않나올수 밖에 없습니다.
      그때는 쪽은 쪽에 대해서 선 축척을 주면 짧은쪽과 긴쪽이
      모두 점선으로 이루어 지겠죠…그럼 이안
      더 궁금하신 사항은 언제든지 메신져로 연락주세요.
      ds3hjz@hotmail.com 충청도 코난입니다
