도면 올리라고 해서 올립니다..
밑에 보시면 도면 폴리라인 59, 52, 7 입력후에
폴리라인 아크 R 2.5을 입력하는데 안되네요
그냥 아크를 입력해도 안되고요..
이걸로 한 10시간째 해메고 있는데
선배니들 조언부탁드립니다..
도면은 폴리라인, 아크로 그리라고 되어있습니다 ㅠㅠ;;
버럭~~ 잘만 되는구만요~~~
ommand: pline
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 59
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 52
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 7
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: arc
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: r
Specify radius of arc: Specify second point:
Specify endpoint of arc or [Angle]: 3
이렇게 했는데 ㅠ… 잔 반지름을 입력했는데 각도가 되네요 ;;
명령행 후에… 화면상에서 라운드진 부분의 center 점을 찍어주셔야죠
어느 특정한 조건하에서
작은원이나 다중곡선같은 종류는
캐드에서 명확하게 표기가 되지 않습니다…
그것이 캐드의 한계입죠
센터점을 찍으면 바로 원이생기 거든요…아 이거 떄문에 머리깨지겟네요…
죄송하지만 반지름 2.5까지 도면 명령어좀 가르쳐주시면 안될까여 ….
어떻게 대입하는지만 알면 그릴수 있을거 같은데;;ㅠ
님은 원이 생기신다 하셨는데 나는 왜 호가 생길까요 ㅡㅡ;;
선 겹쳐놨습니다…
그리구 pe(단축) 명령어 활용하시는것두 한방법중 하나네요
