홈/ 질문/Q 84114
등록일: 2009-09-252009-09-25T20:26:10+09:00 2009-09-25T20:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline arc 이후 R 입력 도면 올리라 해서 올립니다
 도면 올리라고 해서 올립니다..
  밑에 보시면 도면 폴리라인 59, 52, 7 입력후에
  폴리라인 아크 R 2.5을 입력하는데 안되네요
 그냥 아크를 입력해도 안되고요..
 이걸로 한 10시간째 해메고 있는데
 선배니들 조언부탁드립니다..
 도면은 폴리라인, 아크로 그리라고 되어있습니다 ㅠㅠ;;
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    5 답변
      2009-09-26T08:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-26 8:32 am
      버럭~~ 잘만 되는구만요~~~
      2009-09-26T08:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-26 8:39 am
      ommand: pline
      Specify start point:
      Current line-width is 0.0000
      Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 59
      Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 52
      Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 7
      Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: arc
      Specify endpoint of arc or
      [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: r
      Specify radius of arc:  Specify second point:
      Specify endpoint of arc or [Angle]: 3
      이렇게 했는데 ㅠ… 잔 반지름을 입력했는데 각도가 되네요 ;;
      2009-09-26T09:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-26 9:01 am
      명령행 후에… 화면상에서 라운드진 부분의 center 점을 찍어주셔야죠
      어느 특정한 조건하에서
      작은원이나 다중곡선같은 종류는
      캐드에서 명확하게 표기가 되지 않습니다…
      그것이 캐드의 한계입죠
      2009-09-26T09:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-26 9:09 am
      센터점을 찍으면 바로 원이생기 거든요…아 이거 떄문에 머리깨지겟네요…
      죄송하지만 반지름 2.5까지 도면 명령어좀 가르쳐주시면 안될까여 ….
      어떻게 대입하는지만 알면 그릴수 있을거 같은데;;ㅠ
      2009-09-26T09:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-26 9:33 am
      님은 원이 생기신다 하셨는데 나는 왜 호가 생길까요 ㅡㅡ;;
      선 겹쳐놨습니다…
      그리구 pe(단축) 명령어 활용하시는것두 한방법중 하나네요
