홈/ 질문/Q 44154
등록일: 2004-02-162004-02-16T13:19:04+09:00 2004-02-16T13:19:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Pline OSNAP
Pline이 두께를 가져도 그냥 일반선과 똑같이 인식된단 말이군요.
고맙습니다.
전 철근에 밴딩을 준 후 피복과의 거리를 정확히 주려고 합니다.
그럴려면 철근의 top end, bottom end가 필요한데 철근의 중심점이 잡히면 일일이 두께의 /2를 한 값을 더해줘야만 합니다.
피복만이 아니라 정확한 샵을 위해서는 요.
ml은 round값을 가질 수 없더군요. fillet 불능
osnap을 ml처럼 잡을 수 있고, round도 얼마든지 가능한 두께있는 선을 그릴 수 있는 방법은 없을까요?
  • 14 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2004-02-17T10:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 10:25 am
      ml 은 일반 line or pline과는 fillet이 안되지만 동일한 ml끼리는 mledit 명령으로 fillet이 가능합니다. 이점도 고려해 보심이 어떠한지요..
      2004-02-16T14:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 2:18 pm
      ML은 Fillet이 안되지만 Explode를 시켜서 Fillet를 하신다음 Group로
      사용하셔도 좋을듯 싶은데요.
      두께가 일정할테니 안쪽 Fillet Round와 바깥쪽 Fillet Round는 항상 일정
      하지 않겠습니까? 그죠? ^^
      아님 Fillet과 같은 기능으로 Explode를 시키면서 Fillet을 주고 다시
      Block로 만들어 주는 Lisp나 아니면 걍 Explode를 시키면서 Fillet까지만
      주는 Lisp를 함 생각해보세요…
      그럼 수고하세요..^^
