홈/ 질문/Q 43112
등록일: 2003-12-172003-12-17T11:02:21+09:00 2003-12-17T11:02:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline으로 원그리기 방법?
pline 으로 원을 그리는 명령어가 있는지 알고 싶습니다..
원을 두껍게 표현할려고 하는데, 도너츠 말고 pline으로는 그리는 방법이
fillet말고는 방법이 없는건지요?
고수님들의 충고 부탁드립니다.
  • 13 13 답변
  • 914 조회
    13 답변
      2003-12-17T11:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 11:17 am
      AutoCAD 2002 를 사용한다면 원(circle)에도 선두께를 줄수 있습니다. 풀다운의 형식(Format)/선가중치(Lineweight)로 선두께를 주고 원을 작성하면 됩니다.
      2003-12-17T11:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 11:43 am
      [재질문]의 충고 대로 하면 일반 라인 그릴때 다시 지정해야하는 불편이 있더군요. pline형식으로 그릴수 있는 다른방법은 없는건가요?
      2003-12-17T11:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 11:43 am
      – 두께 500, 반지름 5000의 원을 pline으로 그리기
      Command: pl PLINE
      Specify start point: (임의의점클릭)
      Current line-width is 0.00
      Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w ↙
      Specify starting width <0.00>: 500 ↙
      Specify ending width <500.00>: ↙ (시작과끝이모두두께500)
      Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a ↙ (호..)
      Specify endpoint of arc or
      [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: r ↙ (반지름..)
      Specify radius of arc: 5000 ↙
      Specify endpoint of arc or [Angle]: a ↙
      Specify included angle: 180 ↙ (360이 안되는 임의의 각도)
      Specify direction of chord for arc <0.00>: ↙ (그냥 +x방향)
      [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: cl ↙ (호를 닫는다…)
      나머지는 명령어 옵션을 여러모로 응용해보세요~~
      2003-12-17T11:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 11:43 am
      donut에서 외부지름과 내부지름을 같은 값으로 하면 됩니다.
      2003-12-17T12:46:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 12:46 pm
      일반 원에 두께 주는 리습입니다
      유용하게 쓰시기를~
      2003-12-17T12:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 12:51 pm
      저두 예전에 구한거라 지가 망근건 아닙니다 언분이 출처를 안 밝힌다구 뭐라 싸서 리플 답니다 혼날까봐서리
    8. [Deleted User]
      2003-12-17T14:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 2:36 pm
      감사합니다 잘 쓰겠습니다..
    9. [Deleted User]
      2003-12-17T18:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 6:16 pm
      참고로 저는 원을 그린후 맵 기능에 있는 원을 폴리라인으로 변환하는 기능을 사용합니다.그러니 폴리라인이 되면서 두께도 마음대로 줄수가 있더군요
    10. [Deleted User]
      2003-12-18T10:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 10:49 am
      pline에서 arc옵션 주고 반원을 두개 그리는게 난중에 수정하기가 더 쉬울텐데..
    11. [Deleted User]
      2003-12-19T10:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 10:16 am
      폴리곤을 쓰면 될듯…(각을 100정도주고^^)
    12. [Deleted User]
      2003-12-19T17:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 5:26 pm
      1.원을 그리고….2.브레이크로 쪼금 쪼갭니다….3.피에디트로 두께수정이 가능합니다.^^ (참고로 pedit > linetype gen >on 해주면 감쪽같은 원이 됩니당~)
    13. [Deleted User]
      2003-12-19T17:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 5:28 pm
      <- 얘 거짓말쟁입니다..ㅠㅠ 원의 선종류가 실선이 아닐경우만 감쪽같구..실선일경우엔 티나네요..ㅡㅡ;;
    14. [Deleted User]
      2003-12-19T17:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 5:47 pm
      조쿠마~~덩달아 잘쓰께욥 ^^..
