1번 도면 PLOT시 플롯축척을 ‘꼭맞게축척’을 하면 1mm=1.016으로 나오구요
2번 도면 PLOT시 플롯축척을 ‘꼭맞게축척’을 하면 1mm=0.997로 나옵니다.
도면은 둘다 1:1일 도면이구요~
설정을 같게 하고 싶은데 방법이 없을까요~?
그후 출력시 윈도우로 잡고 스케일값을 정확히..1:1로 주세여…범위출력은 부정확 합니다….
그럼 도곽이 위아래가 약간 잘립니다…그래서 도곽을 잘못만든겁니다…왜냐면..출력시 플로터가 종이를 물기 때문에…도곽을 위아래로 약간 줄여줘셔야됩니다..
에고 답글을 안달아 줬네여…도곽주변에 420×297 박스를 만들어서 중앙에 위치시킵니다…그리고 출력시 범위말고 윈도우로 박스를 잡고 스케일을 1:1로 줍니다..
도곽을 만들때 도곽 자체를 잘못만들엇네여…. 답글보세여..
보통 범위 출력을 안합니다..윈도우로 도곽의 왼쪽아래…오른족위 를 잡아서 스케일값을 입력(1:1) 해서 출력을 하게됩니다.
끝선-도곽의 가장외곽선 이 출력이 될려면..용지보다 약간 작아야하니가여..근데..도곽을 딱맞게 만들엇니…당연한 겁니다..
왜냐면… 예를 들어 포토샵같은거예서…100%로 출력하면…끝이 약간 잘립니다..왜냐면??? 프린터가 종이를 물어야하기 때문입니다..그래서 포샵에서도 꼭맞게 축척하면…99%(예로) 이렇게 됩니다..왜냐면.
첨부한 2번 도면을 꼭맞게출력하면 1=0.997로 나오구요~
사이즈는 A3
둘 도면을 출력해서 보면 1번 도면은 종이 여백이 쩜 있구요
2번 도면은 여백이 1번 도면에 비해 적습니다.
1번 도면처럼 출력이 됐으면 하는데 2번 도면을 어떻게 수정을 해야 할지 잘 모르겠습니다.^^
첨부한 도면 plot시 꼭맞게축적은 1=1.016이 나옵니다.
도면과… 어떻게 출력을 하실건지를 정확히 올려보세여…
음..작성된 범위며 용지가 모두 같은데요~ 2번도면의 객체를 1번으로 불러와도 똑같은 자리와 범위안에 들어가구요~ 이유를 대체 모르겠네요~^^;
출력을 같게 하시려면 도면용지 싸이즈를 동일하게 적용하시고 꼭맞게 출력하시면 도면 내의 내용과는 상관없이 도면용지 싸이즈에 맞게 출력됩니다…
꼭맞게축척은 도면마다 달라집니다. 축구장을 그리거나 서울시전체크기를 그려도 꼭맞게 축척은 선택된 용지안에 들어가게 맞추는것입니다. 작성된 범위와 용지에 따라 달라지는것입니다.
