홈/ 질문/Q 54916
최은미
최은미Lv.0
등록일: 2005-08-182005-08-18T10:38:33+09:00 2005-08-18T10:38:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot에 대해서..꼭이요~ㅡ.ㅜ
cad2005를 쓰는데 갑자기 plot가 안되네요..ㅡ.ㅜ
plot를 하는데 한번 보내놓고 다음 선택해서 보낼려고하면
job already in progress
A plot publish job is already being
processed in the background. Only one
job can be processed at a time.
Wait for the job to complete, and
then try again.
이런 메세지가 뜨면서 plot터 먼저 보낸게 나올때까지 또 다른것을 선택할수 없게 되네요…
왜이런거에여???
  • 261 조회
      2007-01-31T11:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 11:05 am
      플롯에 들어가면 플롯인백그라운드가 있는데 그거 체크를 꺼주세요~ 그럼 해결됩니다.
      2005-08-18T11:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 11:01 am
      정확한 답은 테크님께서 먼저 해주셨고,부연 한다면 플로터나 프린터의 메모리가 작은 탓이기도 하고 스풀명령과 관련되어 있기도 합니다.
      2005-08-18T10:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 10:44 am
      위 메세지해석하면 그게 답일텐데.. "작업이 이미 진행중.. 플롯이 백그라운드로 진행중이고, 오직 한번에 하나의 작업이 진행되야하니다. 먼저 작업이 완료될때까지 기다리고, 다시 시도하세요" 메세지내용대로입니다.
