홈/ 질문/Q 49897
등록일: 2004-12-082004-12-08T12:07:04+09:00 2004-12-08T12:07:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[plot질문]도면상에 없는 선이 출력이 되요.왤까요?
도면상에는 분명 선이 없는데
출력을 해보면 빨간 라인이 출력됩니다.
그것도 굵게 ㅡ.ㅡ;
그부분을 확대해서 출력을 하면 이상없는데 말이죠…
이유를 아시는분 답변 바랍니다…
<급>
  • 88 조회
      2004-12-08T17:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-08 5:01 pm
      다른도면출력에도 그런 사항이 생기지 않는다면 해당객체들을 블럭을 잡아서 잘출력되는 파일에 불러들여 보세요 그러신후 출력 해보십시요 ^^
