홈/ 질문/Q 85626
등록일: 2010-01-152010-01-15T15:02:26+09:00 2010-01-15T15:02:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot할때 갑자기 안되는것
전에도 한번 여쭤봤던건데요..
플롯할때요 윈도우로 영역까지 잡고 확인 내지는 미리보기를 하려고 해여…
그런데 버튼이 눌리지를 않고 그 컴퓨터에 경고음 있잖아요 퉁퉁거리는….소리…
암튼 안돼요…하지만 ESC키를 누르면 플롯창은 닫히고….캐드 실행 다되는데 확인과 미리보기등 버튼이 안눌려여
이게 다른자리에서는 똑같은 파일이 될때가 있고 하거등요
플롯을 다시 잡아주거나 캐드 다시 깔거나 하면 잠깐 되다가 또 안되고…
다른 분들은 이런 증상이 없는지…..올라와있는 내용을 못찾겠네요…
아시는 분들 알려주세요ㅠ
  • 25 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2010-01-15T18:21:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 6:21 pm
      plot시에 미리보기가 안된다는 것은 결국 plotter나 print를 인식자체가 안 된다는 뜻입니다.
      결과는 그렇지만 원인을 알기는 좀 애매한 경우네요.
      일단 preview하기전에 setting칸 말고 plot device tab을 눌러 print가 제대로 잡혀있는지 확인해주세요.
      현재 설정되어 있지 않은 print나 다른 user를 통해 연결된 경우가 있을 수 있고요…
      타 위치에서 작업되었던 도면은 previous print가 이전 print로 저장되어 있는 경우가 많습니다.
      하지만 현재 사용하는 print name도 맞다면, name 아래에 있는 plotter나 where의 설명을 읽어주세요.
      한글판으로는 플로터, 위치 가 되겠군요.
      plotter 란에는 print의 이름과 – windows system driver- by auto desk  이런 식으로 auto desk drive에 path가 걸려있다고 나와야 하며,
      where 란에는 본 프린터의 ip주소나 lpt등 꽂혀있는 란이 일치한지 확인하셔야 합니다.
      ip주소가 적혀있을경우에는 print이름뒤에 반드시 pcl이나 pcl6 가 명기되어있어야 하며, 기본 print및 pcl(네트워크)를 모두 까시고 서로 다르게 쓰실 경우 안 되는 경우가 있습니다.
      마지막으로는 server pc를 사용하시는 경우 server pc가 유동ip일 경우 ip가 변동되며 print의 위치를 못 잡을 경우도 그런 일이 생깁니다.
      확실한 답변 못 드려 죄송합니다.
