Lv.0 등록일: 2010-01-152010-01-15T14:34:32+09:00 2010-01-15T14:34:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오브젝트 크기 조절 오브젝트 크기 조절하는방법있는지 궁금합니다예를 들어 쇼파를 하나 그렸는데그것을 정확히 2배로 그리고 싶다그럴때 오브젝트의 크기를 확대하거나 축소하는 방법이 있는지 여쭤봅니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-01-15T15:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 3:15 pm scale 명령을 사용하시면 됩니다..Command: scale <Enter> <– 명령어Select objects: Specify opposite corner: 10 found <– 마우스로 드래그해서 선택Select objects: <Enter> <– 선택종료를 위해 <Enter> 입력Specify base point: <– 마우스로 기준점 클릭Specify scale factor or [Reference]: 2 <Enter> <– 지정할 배율
