홈/ 질문/Q 77820
등록일: 2008-09-302008-09-30T17:04:21+09:00 2008-09-30T17:04:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot할때…–;;
사무실에서 hp를 사용하고 있거든요~
출력할때…
plot창이 뜨자나요~
printer / protter란에서 hp 기종을 선택하려는데…
암만 눈씻고 찾아봐도 없네요~
(포토샵이나 일러스트, 문서쪽에서는 hp로 출력 문제없이 하거든요~)
네트웍에서 다시 잡았는데도 소용이 없어요~
뭐가 문젠지…
뭐가 잘못된걸까요? 도움주세요~~~~~ –;;
  • 26 조회
    등록일: 2004-11-242004-11-24T14:03:43+09:00 2004-11-24T14:03:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    plot할때…
    ctb랑 용지싸이즈랑 다 맞춰놓구 저장하고 출력을했는데요
    나중에 또 출력을 하려고 할때 ctb가 다른걸로 저장이 돼있거든요??
    ctb저장시킬라믄 어케해야하죠오?? ^^알려주세요
    • 0 조회
        2004-11-27T10:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-27 10:08 am
        출력하시고 저장하셔야 올바른..길입니다;;;
      등록일: 2002-04-112002-04-11T17:04:11+09:00 2002-04-11T17:04:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      plot할때…
      cad를 시작한지 얼마되지 않은 신참입니다…
      얼마전 회사를 들어왔습니당..
      plot를 하면 창이 뜨고 거기에 size가 뜨더라구여…
      구래서 거기서 용지를 지정하면 프린터에서 지정하지 않아도 되던데…
      근데 bonus가 안되서 cad를 다시 깔았거든여…
      그 후론 size가 뜨던게 안 뜨더라구여…
      어케해야 뜨는거져???
      device를 지정하면 되는것 같긴한데 잘 모르겠네여…
      그거 preferences에서 지정하면 되는것 같은데 해보니 어렵더라구여…
      좀 자세히 가르쳐주실 수 있을까여??
      부탁합니다…
      • 0 조회
        1. 캐드중수
          2002-04-11T17:59:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 5:59 pm
          기존에 쓰던 캐드는 캐드전용 드라이버를 사용했을겁니다..
          캐드를 재설치 하면 윈도우용 드라이버가 설치되죠..
          어떤 프린터를 사용하는지 몰라서 정확한 답변은 힘들구요..
          print setup에서 캐드전용 드라이버를 설치하면 될겁니다..
          hp-4v나 5000le를 사용하신다면 4v-nr로 설정하면 될듯…
        2. 나그네
          2002-04-15T17:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 5:12 pm
          설정이 안되었네요.
          config로 들어가 hp-gl2를 선택해 거기에 맞는 기종이 있으면 맞추세요.
          만약 없다면 흑백레이져의 경우 lj4v-nr로
          흑백 플로터의 경우 djp600-nr 로 맞추고 나머지 같은 기종이 있다면 그 제품으로
          맞춰 선택하고나면 size항목이 뜹니다.
          또는 size가 안뜨더라도 plot 창에 Device and default seletion을 선택
          한다음 change를 누르면 사이즈를 맞출수 있답니다.
          도움이 되셨으면 하구요…프린터기종을 자세히 올리면 더 좋지 않을까…합니다.
