홈/ 질문/Q 31099
등록일: 2002-05-272002-05-27T13:50:17+09:00 2002-05-27T13:50:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot 할때 생기는 error 메시지
오늘 드뎌 윈도 2000을 깔았습니다(^^)
그러고나서 사용할 프로그램들을 하나하나쭉 깔았구여..
그에 빠질수없는 오토캐드도.. 플로터 드라이버 설정도 잘 하구..
문제는 plot 명령어를 치자마자 요런 에러가나서 참~ 말썽이네여.
어떤 파일은 에러가 나구 또 어떤파일은 에러가 않나고 저번에 윈도우미썼을적엔 그런 애러 않났거던여..
드라이버설치는 제어판에서 프린터 로 들어가서 추가 시켰습니다 .
그럼 됀거 아닌가여..? 아시는분덜 답변점 부탁합니다.. 그럼
  • 52 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2002-05-27T17:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 5:07 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      해당 메세지는 에러메세지가 아닌 경고 메세지 입니다.
      AutoCAD2000 버전부터는 플롯설정의 일부가 AutoCAD 도면에 저장이되기 때문에
      기존에 한번 출력했던 도면에서 다시 출력을 할 경우에는 해당 플로터의 설정파일이
      없거나 일치하지 않을 경우 위와 같은 경고 메세지가 출력됩니다.
      해당 도면에서 새롭게 플로터를 설정하여 다시 출력을 하면 이상없이 출력이 됩니다.
      2002-08-29T15:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 3:26 pm
      그럼, 딴 회사의 도면(한200장) 정도를 저희 사무실에 출력하려고 하는데,
      출력할때마다 프린터설정, 플롯유형테이블(펜지정)을 일일이 바꿔야하나요?
      ㅋㅋ 미티겠어요… r14에선 그런진 않았는데요.
      고수님들 제발.. 방법을 좀 갈켜주세용
      2002-08-29T15:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 3:40 pm
      도면파일에 프린터설정이 저장된 상태로 오기때문입니다. 2000 에서는 파일에 저장된 프린터설정이 우선입니다. 이부분이 R14와 2000 이상버젼의 가장 큰 차이로군요..
