홈/ 질문/Q 59561
등록일: 2006-05-082006-05-08T11:50:29+09:00 2006-05-08T11:50:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot 관련 질문입니다.
예를 들어
1.dwg
2.dwg
3.dwg
4.dwg
5.dwg
이렇게 5개 도면파일이 있습니다.
물론 파일 하나에는 도면 하나씩만 있구요,
5개의 파일에 있는 도면을 한장씩 총 5장을 출력하려한다면
한번에 할수있는방법이 있다고 하는데..
알려주세요..
최대한 알아듣기 쉽게요,,부탁드려요.
  • 68 조회
      2006-05-08T14:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-08 2:46 pm
      http://www.vbcad.co.kr에서 krst plot받아서 해보세요..
    등록일: 2005-06-302005-06-30T16:51:48+09:00 2005-06-30T16:51:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    PLOT 관련 질문입니다.
    AUTOCAD 2002를 이용해서 3D로 도면을 작성한 다음 MVIEW로 VIEW PORT를 생성하고 3DCLIP을 이용하여 원하는 부분의 SECTION을 작성하고 앞뒤자르기를 한 후 출력을 하면 자르기한 앞뒤에 있는 객체의 일부가 같이 출력되어 도면이 지저분하게 됩니다.
    해결방법 알려주시면 감사하겠습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-06-30T17:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 5:53 pm
        1등
      등록일: 2000-11-132000-11-13T21:47:18+09:00 2000-11-13T21:47:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      plot 관련 질문입니다.
      안녕하세요.
      한가지 질문이 있어 글을 올립니다.
      색을 이용하여 선의 두께조절을 일괄적으로 하려고…
      plot-plot device-plot style table 에서
      name : acad.ctb 설정 후 edit 단추를 누르면
      계속 오류가 납니다.
      왜 그럴까요?
      알려주세요….
      • 0 조회
