홈/ 질문/Q 100818
등록일: 2014-04-022014-04-02T12:15:30+09:00 2014-04-02T12:15:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot 명령시 %%C가 사각형으로 나옵니다
dimstyle , style 둘다 굴림체입니다.
cad도면상에서는 %%C가 파이기호로 나와요
치수 파이기호도 제대로 나옵니다.
근데 막상 플롯명령어로 프린트하면
치수파이기호는 잘나오는데
%%C로 직접 입력한 파이기호는 사각형 박스로 나와요.
플롯시에서 %%C 기호가 파이기호로 나오게끔
설정하는방법
구체적으로 좀 가르쳐주세요
  • 304 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-04-03T00:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-03 12:40 am
      style,dimstyle 둘다 굴림체인데
      폰트를 어떻게 확인하고 변경하나요?
      2014-04-16T14:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 2:13 pm
      프린터 기종은요?
    4. arte Lv.0
      2014-06-02T21:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-02 9:13 pm
      글자가 네모로 나오는것은 주로 해당 윈도우폰트가 없거나 맞지않아 생기는겁니다
      윈도우폰트중에  한컴돋움이 %%c를 파이로 인식됩니다
      도구/옵션/파일/문자편집기, 사전 및 글꼴 파일이름/대체글꼴파일 을 simplex.shx 에서
      한컴돋움으로 바꿔보세요
      웬만한 폰트는 한컴돋움으로 대체되어 거의 다 보일겁니다
      아니면 명령어: style 실행하시고
       해당폰트를 한컴돋움으로 변경하시던지요
    5. 민짱구 Lv.0
      2016-01-06T11:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-06 11:00 am
      %%C를 %%216으로 바꾸시면 됩니다.
