홈/ 질문/Q 26185
등록일: 2001-07-312001-07-31T13:37:52+09:00 2001-07-31T13:37:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLOT 명령을 쓸때…
AutoCAD 2000을 사용중인데여.
PLOT 만 하면 에러메세지 하나뜨고,
SAVE 어쩌구 저쩌구 나오고,
캐드가 종료가 되거든여?
캐드를 오래썼지만, 이런 경우는 첨이라서여.
아시는분 있음 해결 점 해주세여.
PC 문젠지…아님 2000에만 있는 버근지…
2번이나 다시 깔아 봤는데도…마찬가지 거든요.
  • 35 조회
    2. 캐드유
      2001-07-31T17:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-31 5:44 pm
      참고로 Error Message는 이렇게 뜹니다.
      AutoCAD Error Aborting
      FATAL ERROR : unhandled Access Violation Reading
      0x3725890 Exception 7800d053h
      여기서 엔터를 누르면,
      AutoCAD Alert
      빨강 엑스표에…
      AutoCad Cannot Continue.
      But any changes to your drawing XXXXX.dwg
      Made up to the start of the last command can be saved.
      Do you want to save your change.
      이상임다…영어도 짧고…먼소린지…암튼 Save는 되는 것 같은데…
      누가 해결 점 해주세여.
