홈/ 질문/Q 25794
등록일: 2001-05-262001-05-26T12:29:31+09:00 2001-05-26T12:29:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLOT 문제가……..
AUTO CAD 2000을 사용하고 있습니다.
아주 오래된 증상인데 너무 답답하여 이렇게 도움을 요청합니다.
PLOT을 하면 "FATAL ERROR : Unhandled c0000090h Exception at 33986c61h"
라는 메세지가 나오는데 확인을 클릭하면 CAD가 종료가 되버립니다.
물론 저장이 안되는 경우도 있고 되는 경우도 있고……알수가 없어요.
해결방법이 있다면 제발 알려 주십시요. 수고하세요.
  • 54 조회
    2. 진영신
      2001-05-26T16:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-26 4:00 pm
      저도 그런적 많아요
      도면은 존재하는데 출력할때만 그래요
      시삽님! 다른분들이라도 좀 도와주세요
      이런 문의 정말 많이 들어오는데 여기에 대한 답은 없어요
      우리 머리를 한번 맞대어 볼까요?
      이유가 뭘까요? 해결방법은?
      모두 분발합시다.
      하늘은 흐리네요
