홈/ 질문/Q 89817
잠돌대마왕
잠돌대마왕Lv.0
등록일: 2010-11-232010-11-23T14:40:59+09:00 2010-11-23T14:40:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot 문제
출력시 이상하게 나옵니다.  ㅠㅠ  몇백장 되는데…
자료 받아 출력하는데 이상하게 나와 물어 봅니다.
낱장으로 하나 하나 출력해도 그렇게 나옵니다.  ㅠㅠ
문제) 출력할때 범위로 해서 출력을 하면 꽉차게 출력이 되는데 아니라 a3 사이즈에 a4 사이즈만큼  출력이 됩니다.(정 가운데)
혹시나 싶어 객체 copy 하여 새도면층에서 출력하면 또 잘 나옵니다.
도면층에서 zoom / extend 해도 화면에 꽉차게 나오는게 아니라.. 위에 내용처럼 a3사이즈에 a4 만큼 보이네용… 참고로 block도 안 잡혀 있습니다.
혹시나 싶어 레이어 동결된거 다 풀고 올 삭제로 출력범위만 빼고 다 지웠는데 위 문제처럼 나옵니다.
하나씩 새도면층으로 옮기는것도 쉽지 않고…. 한꺼번에 출력하는걸로 돌려도 윈도우로 선택해서 하나한 범위 지정하여 출력 하고 있습니다.  ㅠㅠㅠ
도와 주세요.
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 든해솔 Lv.0
      2010-11-24T17:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-24 5:13 pm
      플롯창에서 스케일 조정하세요..
      아마 스케일 정해놓은거에 0.5배 하시면 될거같네요..
      2010-11-24T01:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-24 1:17 am
      도면 DB가 손상된 경우에 나타나는 현상입니다…새도면에 붙여넣기로 복구하셔야 될 것 같네여…
      2010-11-23T23:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-23 11:13 pm
      Plot area 에서 window 로 인쇄영역을 지정하셔서 테스트 해 보시고요, 적절하게 조절 된
      상태에서 page setup name 을 저장하시고, file->publish 에서 여러개 도면을 불러들인 후에
      방금 저장한 page setup name 을 모든 파일에 적용해서 인쇄하시면 될 것 같습니다만…
