홈/ 질문/Q 36845
등록일: 2003-03-122003-03-12T18:44:36+09:00 2003-03-12T18:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
” plot 보낼때 …………… ???”
“plotter 보낼때 속이 빈 상태로 출력이 되는데, 왜 그런지
이유를 모르겠습니다.”
미리보기도 해봤는데, 미리보기 상태에서도 속이 빈 글씨가
출력이 되버리거든여….^^
제가 캐드를 한지 한 7년정도 됐는데, 여지껏 r14를 사용해서
autocad2002는 첨 사용해봐서…..저좀 도와주세요….
감사~~~꾸벅 … 헤헤헤
  • 19 조회
      2003-03-12T18:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-12 6:51 pm
      글씨가 비어 나온다면 빈번한 질문의 답 16 이고, 이것 아니면 플롯시 객체가리기가 체크된 경우 의 둘중의 하나일듯..
      2003-03-13T09:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 9:29 am
      textfill에서 수치를 1또는 0으로 변경하시면 해결이 도리듯 합니다…..
