홈/ 질문/Q 25526
등록일: 2001-01-162001-01-16T00:44:10+09:00 2001-01-16T00:44:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Plot 설정에 대해…
안녕하세요.
AutoCAD 2000 Plot 설정에 대해 여쭙게요.현재 Win98SE,AutoCAD2000버전은
T0.98입니다. 이곳 자료실에 있는 서비스팩과 패치등 모두다운받아 설치를 했는
데도 도면출력시 FATAL에러 남니다.혹 캐드 프로그램 문제인지요.한글판에서는
한장 출력되고 다운되고 영문판에서는 출력이 안됨니다. 어찌하오리까?
참고로 Plot는 HP 디자인젯 450c 입니다. 방법좀 갈켜주세요.
  • 52 조회
    2. 시삽
      2001-01-16T08:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-16 8:39 am
      넷캐동 시삽입니다.
      한글폴더의 도면을 출력할 경우 그런 문제가 많이 발생합니다.
      혹시 크랙버전을 쓰시는건 아닌가요?
      만약 그렇다면 별 도움이 안될것 같습니다. 어떻게 크랙을 했는가에 따라 다르니까요.
      하지만 정식버전을 사용하신다면…
      자료실에 autocad 2000 서비스팩 #2를 올려놓았읍니다.
      받아 설치해 보시기 바랍니다.
      좋은결과를 기대하며…
      넷캐동 시삽
      환장해님의 글
      안녕하세요.
