초보입니다
hp 디자인젯330 을 쓰고 있습니다.
도면출력을 하면 도면 우측으로 쏠려서 그림이 출력됩니다.
한6미리정도남기고 거의 우측에 붙어서 나옵니다
출력시 센터설정하고 미리보기도 확인하고
모두 정상적인데
실제 도면출력에선 원하는 데로 출력이 되질 않아요
고수들의 도움을 부탁합니다.
저두 그렇거든요…….
다른자리는 다 되길레………
플로터 세팅 똑같이 해두 제꺼만 아랫쪽에 딱 부터서 나옴다…..
먼가 조정하는게 있기는 할텐데………..
주위사람들 암도 몰라서 딴자리서 프린트 함니다…….(무자게 귀찮음)
고수님들 도움좀……주십시요……..
sd
R2000버전용
여백설정대로 현재 나오고는 있습니다.
그러나 출력시 센터 설정을 하면 중앙에 나와야 하는데
현재 그렇게 되지 않아요
레이저프린터로 출력할시 중앙설정하면 중아에 출력이 되고
현재 플로터에서도 낱장공급시엔 중앙에 되는것 같은데
롤 용지만 이런경우가 발생하는군요
혹시 드라이버문제인지…???
